8??2??4??0?? 2019-09-11 15:09:59 | 湖北省 土建 | 2876查看 2回答
GRC裝飾線條
請問成品外墻GRC裝飾線條是否需要二次抹灰或噴真石漆?
真石漆當然是要噴的,要不多難看,另一方面,看你站在什么角度,一般工序要求都是要刮膩子然后噴真石漆,這樣效果當然最好,要是現場施工偷懶,或者GRC表面比較平整,那可能就直接噴漆了,當然在接縫處,還是要先找平在噴漆了。這個是一個真石漆做法說明,可以參考一下
2019-09-11 19:30:23
GRC是水泥構件,而且是分段組裝的,不僅僅需要噴漆,還需要處理接縫,一般不需要抹灰,但是肯定需要噴漆的;
2019-09-11 21:43:26
