秦王的春天 2015-07-17 17:07:11 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1692查看 3回答
在計價軟件輸入混凝土工程量的時候需要乘上系數1.01嗎?
工程量是土建算量軟件計算出來的,我是直接用可以了還是需要自己乘上1.01的系數后再輸入?
已采納你好:不需要乘以系數的。直接計算出來就是多少。然后在套用清單或者定額會計算損耗的。
2015-07-18 08:25:30
你好,定額的含量已經包括了0.1的損耗,工程量我們就不需要再乘以1.01了
2015-07-18 10:04:34
工程量是土建算量軟件計算出來的,我是直接用可以了還是需要自己乘上1.01的系數后再輸入?---------不需要乘以系數的。在套用清單或者定額會自動計算損耗系數的。
2015-07-18 08:32:06
