. 2019-09-11 09:09:31 | 浙江省 土建 | 1660查看 1回答
老師,這個架空層的做法,只寫了樓地面和頂棚的做法,那么架空層的墻面是否也按照外墻
老師,這個架空層的做法,只寫了樓地面和頂棚的做法,那么架空層的墻面是否也按照外墻4的做法來做呢?
應該是用墻-1的做法的
2019-09-11 09:12:40
老師,這個墻面做法變更了增加一道8-10厚的找平層,那么在計價的時候按照8厚算還
老師,這個墻面做法變更了增加一道8-10厚的找平層,那么在計價的時候按照8厚算還是9厚算還是10厚算,這個原來的做法是8+2后,那么變更后是不是10打底+8或9或10厚拉毛這樣了?
老師,紅色圈著的位置是架空層的頂板,這個屬于主體結構外的,但是這個架空層頂板的這
老師,紅色圈著的位置是架空層的頂板,這個屬于主體結構外的,但是這個架空層頂板的這個位置沒有門,可否看做是門廊?這個頂板是否需要計算架空層的建筑面積?三張圖分別是二層結構圖和架空層平面圖和二層平面圖。
