  • 結算問題
    如果是清單缺項,結算的時候怎么處理?按照新增工程量嗎?如果還有其他新增加的工作按實際費用加管理費和利潤再組規費稅金,還是在廣聯達里新建一項清單量進行計算
    2019-09-11 08:51:28 補充
    我的意思是,比如化糞池,清單中沒有挖土方的工程量,這個按清單缺項嗎?還有增加了一項綠化移植的工作。這個化糞池開挖和綠化移植需要新建清單工程然后從新組價嗎應該按照什么樣的格式來上報
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,如果是清單漏項的話,那么結算的時候雙方共同進行組價、確認。(一般的投標清單有一樣、相似的參考相似的,沒有的方,雙方協商進行組價記取費用。至于取費都是按照正常的進行記取。)
    2019-09-10 22:15:24
  • 增加的工作如果投標預算中有相應的子目直接套用,有相近的可以借用,沒有的話在廣聯達里新建一項清單量進行計算然后報甲方審核。
    2019-09-10 18:14:12
  • 1、清單缺項結算應該重新上報,編制清單、組價時參考原合同取費、人材機單價進行重新組價,同時需計算措施費、規費、稅金等;
    2、清單缺項、新增項目可以在原合同投標清單下新建新單進行計算。
    2019-09-10 18:19:04
  • 施工單位組價 報建設單位審核確認。
    2019-09-10 18:20:27
  • 缺項,按變更方式處理,綜合單價的確定與投標下浮率,工程量偏差有關;具體還應參照合同約定的方式調整。
    2019-09-10 18:48:00
主站蜘蛛池模板: 齐河县| 景泰县| 和硕县| 汤阴县| 博爱县| 金阳县| 吴堡县| 九台市| 咸丰县| 蓬溪县| 罗定市| 衡东县| 常宁市| 利辛县| 罗甸县| 赞皇县| 航空| 河东区| 太保市| 同心县| 沙雅县| 华阴市| 万州区| 曲阜市| 武平县| 清原| 兴义市| 新泰市| 彰化县| 达州市| 上杭县| 区。| 洪湖市| 五寨县| 剑河县| 弋阳县| 新乐市| 德保县| 扎赉特旗| 江孜县| 富锦市|
