LLLL 2019-09-10 16:19:42 | 云南省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 1481查看 1回答
為什么同樣配筋,同一個位置,只是樓層不同鋼筋量卻差別很大?
1、總共是有三層,一層為混凝土結(jié)構(gòu),二三層為鋼結(jié)構(gòu)。畫圖是一個畫了三層,然后混凝土結(jié)構(gòu)單獨畫了一個,共兩個圖形,因為頂層有錨固。
2、為什么有三層的圖形里面,首層的柱子縱筋量要遠遠大于只有一層的柱子的縱筋量?雖說頂層有錨固,但是對了一下,感覺兩個鋼筋量相差不大,有的都沒有變化。
2019-09-10 16:20:44 補充
三層的柱縱筋有插筋和搭接鋼筋量要計算。
2019-09-11 07:17:11
