【摩羯魏大叔】 2019-09-10 15:36:15 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 567查看 5回答
各位同行,麻煩看一下粗體文字內容的調整對哪方有利,能簡要說明一下原因嗎?謝謝。
物價波動引起的價格調整,按《梅州市建設工程造價信息》施工期間平均價對比開工當月份材料價的波動幅度分別作相應調整:鋼材、砼、水泥、河沙、紅磚(加氣塊)等波動幅度超過±5%時調整超額部分材差;材差調整作為獨立計費,不能重新組價計算。除上述材料外,其他材料一律不調價。
材料波動漲幅超過5%時,可以調整材差(調增對施工方有利);
材料波動跌幅超過5%時,可以調整材差(調減對建設方有利)。
2019-09-10 15:47:35
材料漲價超過5%時,對施工方有利;
材料跌價超過5%時,對建設方有利。
2019-09-10 15:40:30
當然是對甲方有利,超出5%時才調整超出的部分
首次提交 2019-09-10 15:40:49 最近修改2019-09-10 15:42:20 (修改過1次)
這個不好說,需要具體原因具體 分析,并沒有絕對的有利和不利的說法
如果物價上漲幅度大,就對施工方有利,如果下降的幅度大就應該對建設單位有利
2019-09-10 15:41:00
這種調整,不會偏向于哪一方的,因為市場價的波動不一定一直(降或漲)。降的話對甲方有利,漲的話對施工方有利,所以這種調整是很中立的。
換句話說:這是甲方在為施工方(因材料上漲而帶來的損失)承擔風險。
首次提交 2019-09-10 15:42:33 最近修改2019-09-10 15:46:01 (修改過1次)
