梧桐 2019-09-10 12:48:43 | 重慶市 計價軟件GCCP | 531查看 1回答
結算
限價投標都是清單模式,但是合同約定,結算按定額結算;
08定額的時候(GBQ),會分專業分別取費;
18定額GCC(仿清單),不會自動分專業,需要手動分專業,不分專業,就按單位工程的類別取費;得出造價A
18定額GCC(工料機),據說是08定額的基數,不能用;
清單模式(手動分專業):得出造價B;
A與B值的差別還是有那么多的,不知道應該按那種來結算
一定注意施工合同約定的結算方式,一般清單招標結算都是清單結算,如果按照定額結算,那招標文件肯定存在問題,如果是正規招標這種方法就是違規的
2019-09-10 15:20:39
