倪嘉夢 2019-09-10 09:47:13 | 湖北省 土建 | 870查看 3回答
想問一下關(guān)于綜合腳手架的問題
綜合腳手架里,外墻裝修與主體工程不是同一個單位施工的情況,如果外面粉刷屬于主體施工單位,涂料屬于另一單位施工的怎么處理?
可以按30%和70% 的比例去大概分一下
或雙方去協(xié)商一個比例去計(jì)算
2019-09-10 09:49:23
定額里應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)說明
2019-09-10 09:49:27
這要看涂料施工單位是否利用總包單位的腳手架,如果利用了,總包單位可以計(jì)算全部綜合腳手架的費(fèi)用,并要計(jì)算配合費(fèi)。如果涂料施工單位沒有利用,涂料施工單位可另外計(jì)算外墻腳手架,同時(shí)也不扣除總包單位的腳手架費(fèi)用。
2019-09-10 10:53:50
