墨&隱 2019-09-10 09:23:06 | 江蘇省 土建裝飾 | 1671查看 3回答
陽臺天棚裝飾工程量是按天棚計算還是按外墻計算
陽臺天棚裝飾工程量是按天棚計算
2019-09-10 09:24:05
天棚肯定都是按天棚計算
2019-09-10 09:27:24
天棚歸天棚,外墻歸外墻,就像凱撒的歸凱撒。
2019-09-10 09:33:20
固定單價,工程量按實際完成計算,非工程量清單招標的項目,招標人提供的暫估工程量,有一些是按項或者按批為單位的項目,結算時工程量怎么按實調整,還是維持原來的1項
陽臺板與客廳現澆板直接相連,中間無梁隔斷,陽臺兩側外挑XL,那么計算此陽臺的砼工程量,是按投影面積?
陽臺板與客廳現澆板直接相連,中間無梁隔斷,陽臺兩側外挑XL,那么計算此陽臺的砼工程量,是按投影面積計算還是按有梁板計算砼工程量?
既然綜合單價是通過套定額得來的,在子目較單一且單位、工程量統一的情況下,不影響各子目調含量,(例如挖土方,只有挖土、運土兩條子目);清單工程量按定額規則計算,并不會影響分項的總價,可行嗎?
