LLLL 2019-09-09 15:04:12 | 云南省 土建預算計價軟件GCCP | 2938查看 2回答
請問各位大神,陰陽角用1:2.5水泥砂漿抹半徑大于等于50圓弧形,工程量怎么算?
1、請問各位大神,陰陽角用1:2.5水泥砂漿抹半徑大于等于50圓弧形,這個工程量怎么算?
2、這個抹灰是不是就套外墻抹灰水泥砂漿?
這個陰陽角的弧形抹灰已經包含在墻面抹灰的工作內容里面,不另行計算。
可以由你的做發表里面可以看出是外墻抹灰。因為你的做法順序里面是 素土→砂漿抹灰→防水卷材→混凝土墻打磨。所以可以說是外墻抹灰。如果幫得到您,希望采納,謝謝哈!
2019-09-09 15:41:48
一般不另外單獨計,只計平面及立面砂漿。
2019-09-09 15:07:02
