人在天涯 2019-09-09 14:37:57 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 1605查看 3回答
GTJ墻柱面扣減問題
底層墻柱屬性設置為基礎底標高,墻柱抹灰底標設為墻柱底標高,抹灰高度竟然是計算到基礎底的(抹灰與筏板、承臺、獨基等基礎構件均無扣減),軟件太不符合常識了吧,有什么處理辦法嗎?
2019-09-09 14:49:28 補充
工程比較大,基礎標高很多,墻柱分別修改標高屬性很麻煩,而且一道墻底并不在一個底標高上,即使分別修改墻面底標高屬性,計算結果也不能符合實際,能否通過修改計算設置實現與基礎構件的扣減,或是軟件本身就有這個缺陷?
依附構件是按依附構件的標高布置的,自己需要調整標高。
2019-09-09 14:42:05
抹灰設置為層底標高。
2019-09-09 14:44:07
處理方法是:你在定義抹灰的時候要從(筏板、承臺、獨基等基礎構件)頂設置抹灰底標高。
2019-09-09 14:44:46
