白紙上的畫筆 2019-09-09 12:58:30 | 江蘇省 土建預(yù)算結(jié)算 | 1606查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)這種基礎(chǔ)的墻體大放腳在gtj2018中怎么定義?
可以直接新建異形墻繪,也或以在條基中選對(duì)應(yīng)參數(shù)圖,材質(zhì)改成磚的,來(lái)繪制。
首次提交 2019-09-09 13:37:46 最近修改2019-09-09 13:48:20 (修改過(guò)1次)
用不同厚度的砌體墻調(diào)整標(biāo)高繪制
2019-09-09 12:59:33
可以分段定義墻體,下面大放角部分單獨(dú)用120高的厚墻來(lái)定義,然后改墻的頂標(biāo)高,上面的墻體再單獨(dú)定義,改墻的底標(biāo)高
2019-09-09 13:00:15
