wangwangwang 2019-09-09 11:12:50 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 1772查看 1回答
GTJ2018沒有廣東2018定額可以選擇怎么辦,謝謝!
1.下載個(gè) 廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)平臺(tái)GCCP5.0 最新版本 (一般情況就可以解決這個(gè)問題)
2.打開 廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)平臺(tái)GCCP5.0 新建單位工程 ,若是有2018定額算量軟件一般都會(huì)有
3.在你這個(gè)截圖左邊有個(gè)云功能,可以下載相關(guān)地區(qū)清單定額
2019-09-12 17:49:14
