LY 2019-09-09 08:53:53 | 江蘇省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 2055查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)樁基礎(chǔ)中地下室的底板該怎么布置
1.本工程是樁基礎(chǔ),很多人說(shuō)地下室的底板是用筏板設(shè)置,但是我找了半天沒(méi)找到筏板這個(gè)構(gòu)件,所以是用下圖一中的筏板基礎(chǔ)設(shè)置嗎
2.下圖2中,DB1也是用筏板基礎(chǔ)設(shè)置嗎,DL是用圈梁布置還是用基礎(chǔ)梁布置,圖有點(diǎn)亂,希望各位專家擔(dān)待
地下室底板用“筏板基礎(chǔ)”定義,DB1也是用“筏板基礎(chǔ)”定義。
DL用“基礎(chǔ)梁”定義。
首次提交 2019-09-09 08:56:45 最近修改2019-09-09 08:57:33 (修改過(guò)1次)
請(qǐng)問(wèn)在土建中,地下室門框墻怎么布置補(bǔ)充問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)在土建中,地下室門框墻怎么布置
承臺(tái)位于地下室底板邊緣時(shí),出邊距離為0,該怎么設(shè)置
承臺(tái)位于地下室底板邊緣時(shí),出邊距離為0,該怎么設(shè)置,嘗試了調(diào)整邊坡是整體設(shè)置,沒(méi)有用
地下室大開(kāi)挖土方,筏板基礎(chǔ)磚胎膜,底板和地下室外墻做防水,請(qǐng)問(wèn)一下大開(kāi)挖土方工作面放多少?
圖紙中結(jié)構(gòu)嵌固部位為地下室底板,軟件中設(shè)置基礎(chǔ)頂頂部會(huì)不會(huì)造成鋼筋工程量減少
