伸縮縫 2019-09-08 21:10:07 | 江蘇省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 1000查看 2回答
江蘇定額規定按層高3.6M以上8M以下,層高8M以上的鋼筋量要分開,請教下鋼筋量怎么在軟件中分量?
加腋梁 專家
答題: 2878 被贊: 2228
住宅也就2.7~3m,很少有8m的,除非商業,公共建筑。你要是在軟件里面提取,手動區分一下。
2019-09-08 21:20:03
小工40
答題: 124 被贊: 30
整樓匯總后,選中有光構件,查看工程量
2019-09-08 21:39:20
鋼筋工程量
您好請問這里的鋼筋量是清單工程量還是定額工程量,如果是清單的那定額量是多少怎么看呢?在計價時需要分別輸入工程量。
鋼筋工程量損耗
由廣聯達計算出的鋼筋工程量,是否直接套江蘇省定額。是否乘以損耗
灌注樁鋼筋籠的鋼筋工程量
鋼筋工程量包括吊筋的工程量嗎?投標時是只算鋼筋籠工程量。那這工程量包括吊筋嗎
工程量
請問清單的工程量和定額有什么關系嗎,需要自己輸入清單工程量嗎,因為我修改了定額子目工程量后發現清單的工程量還是沒變
請問廣聯達鋼筋,如何提取局部構件工程量
數據更新時間 : 2025-05-19
