紫櫻彼薰夢 2019-09-08 14:37:17 | 山東省 安裝 | 1527查看 5回答
底距門框頂0.1米明裝標高是指的層底標高+2.1嗎?
按圖紙說明設(shè)置可以,底(是什么底,是板底、梁底、還是其它)
2019-09-08 14:39:46
答:門不一定都是2米的,這要看門高度增加0.1米。
2019-09-08 14:40:21
如果門框是2米的話就是2.1米高
2019-09-08 14:41:36
如果是2米的門,你的理解是對的。
2019-09-08 14:45:56
是的,看門框的高度-0.1米。
2021-12-01 12:28:03
距窗2.4米,標高是層頂標高-2.4嗎?2020-04-27 13:58:24 補充圖例表就是應(yīng)急照明雙頭燈,距窗2.4米壁裝。
這個地漏的標高是指的層底+0.5嗎?排水管廢水管是UPVC管子,
這個地漏的標高是指的層底+0.5嗎?排水管廢水管是UPVC管子,接空調(diào)機房的管子應(yīng)該是明敷吧,需要支架和保溫嗎?
殘疾人求救呼叫按鈕底邊距地0.4米,屬于開關(guān)標高是層頂-0.4嗎?還是直接0.4
殘疾人求救呼叫按鈕底邊距地0.4米,屬于開關(guān)標高是層頂-0.4嗎?還是直接0.4?聲光報警器是層頂-2.4米嗎?
