天秤? 2019-09-07 19:26:24 | 重慶市 土建 | 40917查看 3回答
關于飄窗的建筑面積計算規則
規范說"窗臺與室內樓地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m及以上的凸(飄)窗,應按其圍護結構外圍水平面積計算1/2面積;窗臺與室內地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m以下的凸(飄)窗,不計算建筑面積"。 。。。。那么 窗臺與室內樓地面高差在0.45米以上呢?
2019-09-07 19:28:20 補充
窗臺與室內樓地面高差在0.45米以上,結構凈高在2.10m以上呢?
也沒有錯的,飄窗的計算面積是必須具備兩個條件才可以計算。
首次提交 2019-09-07 21:40:30 最近修改2019-09-07 21:40:59 (修改過1次)
不計算。1、窗臺與室內樓地面高差在0.45m以下,2、結構凈高在2.10m及以上,兩個條件同時滿足才能計算建筑面積
2022-07-29 14:28:30
那不就是相反嗎,窗臺與室內樓地面高差在0.45米以上,結構凈高在2.10m以下不計算建筑面積
2023-05-13 16:11:30
