  • 各位老師,我想問這個土建預埋件相關問題
    下圖的這個預埋件中的-10是什么意思?9c12是鋼筋嗎250是長度嗎?8是鋼筋大小嗎,怎么q計算它的工程量 或者怎么在軟件中處理土建
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖的這個預埋件中的-10是什么意思?【表示10mm厚度】
    9c12是鋼筋嗎【是9根直徑12的鋼筋】
    250是長度嗎?【是錨筋的彎折長度】
    8是鋼筋大小嗎,怎么q計算它的工程量 或者怎么在軟件中處理【是焊縫高度,是對施工的要求,工程量計算不用考慮】
    工程量計算為
    埋板0.5*0.5*10*7.85=19.625kg
    錨筋(0.4+0.25)*9*0.888=5.195kg
    7.85t/m3是鋼材 的理論重量,你把這個數據牢牢記住,以后會永遠用到的,錨板的理論重量是體積*理論重量計算的。
    9是9根鋼筋的啊,0.888是直徑為12的鋼筋的理論重量,錨筋的重量是長度*根數*理論重量計算的
    首次提交 2019-09-07 17:10:28  最近修改2019-09-07 17:27:15 (修改過2次)
  • 錨筋9C12,上兩排長度400,下排長度250
    下邊的8是焊縫高度
    2019-09-07 17:12:03
  • -10是鋼板厚度。500*500的,計算體積*7.85密度。9C12中250是折250,總長度是400。8是焊縫厚度8mm。
    2019-09-07 17:13:30
  • -10是10毫米厚的鋼板
    是9根12毫米鋼筋
    首次提交 2019-09-07 17:15:17  最近修改2019-09-07 17:15:56 (修改過1次)
  • 9C12每根長度都是400,250表示最底下3根需要做成彎折的,彎折段是250,一根長度還是400
    錨筋=0.4*9*0.888=3.2kg,其他同意已采納的答案
    2019-09-07 18:02:24
主站蜘蛛池模板: 垫江县| 万山特区| 合作市| 辛集市| 芮城县| 沾益县| 益阳市| 哈密市| 周口市| 云阳县| 武鸣县| 綦江县| 泸定县| 蓬溪县| 措勤县| 武山县| 交城县| 大同县| 鹿泉市| 安岳县| 黄冈市| 龙游县| 蓝田县| 罗田县| 鄂托克旗| 乾安县| 巴彦淖尔市| 来安县| 新平| 滦平县| 柞水县| 潢川县| 平湖市| 健康| 波密县| 江阴市| 深水埗区| 威远县| 棋牌| 武义县| 石棉县|
