愛新覺羅25 2019-09-07 17:05:35 | 山東省 土建計量GTJ | 7244查看 2回答
老師們,請問這個預制樓梯怎么畫啊
這個樓梯是由ATb和CTb組合成的,我也不好用表格輸入,我就自己用的直行樓梯畫的,但是現在碰到的問題是不知道直行梯段的配筋在軟件哪個位置,還有第一個踏步高和別的踏步高不一樣,我用臺階畫的。如果要配筋該怎么配呢?這是個預制的,我可以用現澆來畫嗎?還望老師們一一解答下,困擾好幾天了
定義構件時,混凝土類型的屬性中設置成預制混凝土。
2019-09-07 17:07:30
為什么要把簡單的問題復雜化,樓梯計算規則水平投影面積,定額工程量水平投影面積乘以0.2688,搗制普通樓梯”子目內,已綜合考慮了樓梯水平梁、斜梁、踏步、搗制或預制的休息平臺的因素。用參數化樓梯進行編輯,再在圖紙上量出踏板的投影面積,不香嗎,鋼筋單構件輸入,你若分開化,還要在板和梁中剔除此部分工程量,他麻煩
首次提交 2020-10-31 23:15:26 最近修改2020-10-31 23:15:27 (修改過1次)
