泥潭里的丶魚 2019-09-07 15:54:05 | 甘肅省 土建預算土建計量GTJ | 1075查看 3回答
次梁加筋怎么設置的??
圖紙上說的是在次梁兩側設加密箍筋,箍筋肢數和直徑同主梁,為啥我看到都是在軟件生成次梁加筋里輸入的是6呢???我試了下輸入6C10的話,和輸入6的計算結果是不同的,為什么是輸入6呢?
不是說了直徑同主梁嗎,所以只輸入根數即可
2019-09-07 15:58:07
輸入6,就是表示次梁加筋的規格同主梁箍筋的規格,如果你輸入C10,主梁箍筋為C8,計算結果肯定就是不同的.
2019-09-07 16:16:32
這個6是6道箍筋,如果主梁的箍筋是A8@100/200(4),就是說在次梁兩側各加3道A8(4).
2019-09-07 16:57:38
