君 2019-09-07 15:09:01 | 山東省 土建 | 7148查看 3回答
GTJ中分別建了一個地上模型,一個地下模型,怎么能把兩個模型合并?
步驟一:點擊文件---合并工程,選擇需要合并的工程
步驟二:選擇構件范圍和定位方式,勾選樓層以及構件,如果定位方式是自動,軟件按照默認原點進行合并;如果是定位方式選擇的是手動,需要點擊下一步,然后鼠標左鍵指定插入點,接著再點擊下一步,選擇需匹配的區域,繼續下一步,鼠標右側會顯示出需合并工程的線框圖,此時可以將該工程點擊到任意位置來進行合并,包括輸入角度、位置偏移等。
備注:20.0以前版本合并工程:支持單區域工程整樓的合并,不支持選擇樓層構件類型,且合并時只可按照當前樓層層高合并;若有設置多個單項工程,只能利用圖元存盤+跨圖層選擇+圖元過濾這三個功能組合,一層一層的存盤和提取。
2019-09-07 15:12:51
點左上角“文件”,下拉選擇合并工程。如果事先沒有考慮,合并后是錯開的。說起來還真麻煩呢。
2019-09-07 15:15:16
前提條件是樓層信息正確,工程設置一致
軸網一致,有重合點
然后利用合并工程就可以的,否則,不可行
2019-09-07 15:15:58
