333 2019-09-07 12:51:35 | 四川省 土建 | 1016查看 1回答
剪力墻約束邊緣加拉筋問題
請(qǐng)問,這樣的情況,我是不是需要新建一個(gè)約束邊緣柱,尺寸為200*800,配筋按照大樣+c8-100拉筋,新建一個(gè)柱?但是非陰影區(qū)鋼筋豎向鋼筋是剪力墻豎向鋼筋,那我建立柱的時(shí)候是不是只建立拉筋?不建立縱筋?避免和剪力墻鋼筋重復(fù)計(jì)算。
不建柱縱筋是對(duì)的。
但原因,不是會(huì)和剪力墻垂直筋重復(fù)計(jì)算。暗柱縱筋和剪力墻垂直筋2者只取其一,不會(huì)重復(fù)計(jì)算的,暗柱配了縱筋,剪力墻垂直筋會(huì)扣減的,你可以看一下三維視圖
2019-09-07 14:40:08
