L 2019-09-06 16:57:18 | 陜西省 裝飾 | 2913查看 3回答
樓梯間的地面怎么計算?(陜西)水平投影面積還是
樓梯間地面按水平投影面積計算其工程量。
2019-09-06 17:21:08
梯段部位的都是水平投影面積,
沒有梯段的時是按樓地面的計算規則計算的
2019-09-06 17:26:15
你好,樓梯的是按照水平投影面積計算,然后 套取樓梯的定額子目。(樓梯的定額子目考慮了踏步和踢步的量的)。如果是底層的樓梯間的地面,那么這個就按照”地面的凈面積“計算地面就可以的。
2019-09-06 23:24:55
