Chaz 2019-09-06 10:51:00 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 930查看 4回答
GTJ鋼筋報表
想問一下GTJ鋼筋報表中有把鋼筋類型(直筋和箍筋)和鋼筋級別一起匯總的報表嗎 謝謝
我建議你把 工程信息-計算規則-鋼筋報表 然后省份切換成廣東 然后軟件就能自己計算出定額規定的鋼筋分類了
2019-09-06 10:54:34
你好:有呀,第四個
首次提交 2019-09-06 10:52:42 最近修改2019-09-06 10:53:19 (修改過1次)
不同報表顯示不同,也是有根據不同形狀規格分開,如工程設置中有選擇廣東報表,還可以對應顯示相應子目的鋼筋量。
2019-09-06 10:54:01
報表中有多個類型的報表,可以根據你的需要選擇。
2019-09-06 10:54:08
