靈芝茶 2019-09-06 09:44:11 | 浙江省 安裝安裝算量GQI | 400查看 4回答
電管計量事宜
某插座0.3米高,從地坪樓板內預埋再向上引至,在工程量計算中是否要記入插座管垂直段在樓板內10公分左右的工程量,垂直管還是只記入0.3米
不需要,你的理解是正確,但是你想過沒有,那照你想法從頂板引下的管子是不是需要扣除板厚呢,因為樓層標高是地板對地板,也就是樓層凈高是需要扣除樓板厚度的,所以在通常計算工程量的時候,我們只考慮層高,不考慮板厚
首次提交 2019-09-06 09:45:25 最近修改2019-09-06 09:48:47 (修改過1次)
需要計取樓板內的量
2019-09-06 09:46:12
只計0.3,樓板內那個忽略不計,
我不知道軟件的計算式對你有沒有說服力,因為軟件內置的就是定額計算規則。
首次提交 2019-09-06 09:47:01 最近修改2019-09-06 09:55:57 (修改過1次)
不需要,計算規則說明按圖示長度計算,你說的已包含在定額損耗中了
2019-09-06 09:56:24
