183****7611 2015-07-21 19:00:47 | 河北省 云翻樣 | 5764查看 2回答
砌體構造里面的砌體加筋和砌體通長筋,橫向短筋。
在總說明砌體構造里有:1(1)構造柱與墻連接處應砌成馬牙槎,并應設拉結筋,拉結筋為2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內點焊組成的拉結鋼筋網片,豎向間距為@500.. 2(5)當磚實體墻長大于5m時,在每層墻高度中部設置3道3A6的通長水平筋,豎向間距@500.(是9根鋼筋嗎?) 3 長度大于7.2的大房間,內外墻沿高每隔500mm配置2A6通長筋和A4@250分布短筋平面內點焊組成的拉結鋼筋網片。 4 頂層樓梯間橫墻和外墻內設置通長2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內點焊組成的拉結鋼筋網片,豎向間距為@500. 這些都是什么意思啊。希望大神能給詳細的解答,最好帶圖詳細點。拜托了
和你在一個城市老鄉你好:1.構造柱與墻體連接處設拉結筋2根A6.5鋼筋,豎向間距500mm,用A4冷拔鋼絲網片分布間距250mm豎向間距500mm,2.當磚實體墻的長度大于5m時在墻的中部設置3道每道3根A6.5mm的通長水平鋼筋,豎向間距是500mm(共9根),3.長度大于7.2米的大房間,內外墻每隔500mm配置2根A6.5mm通長鋼筋,鋼筋網片同第1條設置,4.頂層樓梯間橫墻和外墻內設置同第1條,說明一下,鋼筋要按6.5mm計算,說明里的6mm鋼筋市場沒有這種規格的,網片按4mm計算,鋼筋套砌體墻壓筋,網片套帶肋冷拔鋼絲,構造柱的拉結鋼筋是出構造柱1米長帶彎鉤,下邊的鋼絲網片也是一米長,
2015-07-21 22:27:15
以上問題你可以找一下砌體施工規范,或標準圖集,找一個相應的節點就能算量了。
再給你舉例說明一下:
1、構造柱與墻連接處應砌成馬牙槎,并應設拉結筋,拉結筋為2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內點焊組成的拉結鋼筋網片,豎向間距為@500.
答:比如構造柱240*240,伸入墻的兩側按規范各500MM長,堅向高度如4米、0.5間距=4/0.5+1根=9根
求重量kg2A6=(0.24+0.5*2)*2根*0.222*9=4.96kg、另加A4@250分布短筋重量kg=((0.24+0.5*2)/0.25+1)*(0.24-0.02*2)*0.098=0.1176kg(這兩種鋼筋計算的都是一處的,如果圖上有多少個構造柱相加,分別乘這一處的鋼筋即可。
2、(5)當磚實體墻長大于5m時,在每層墻高度中部設置3道3A6的通長水平筋,豎向間距@500.(是9根鋼筋嗎?)答:正確。(3根*3道)*處
3、長度大于7.2的大房間,內外墻沿高每隔500mm配置2A6通長筋和A4@250分布短筋平面內點焊組成的拉結鋼筋網片。答:就是在內外墻也就是丁字處配置的L型鋼筋,其計算方法同1項
4、頂層樓梯間橫墻和外墻內設置通長2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內點焊組成的拉結鋼筋網片,豎向間距為@500.答:和第3項大致相同算法,首先計算出長度,圖中如沒有,可找一下標準圖集即可算出來,其計算方法同1項
供您參考
2015-07-21 22:52:27
