不可辜負(fù) 2019-09-05 15:48:36 | 北京市 預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3398查看 1回答
北京房修定額和預(yù)算定額的使用界限
什么情況下才使用房修定額,是拆除使用房修,拆除完再建的部分使用預(yù)算定額,還是全部使用房修定額,單位工程按哪個(gè)模板建,規(guī)費(fèi)按哪個(gè)模板取。
煩請(qǐng)各位專家不要以房修定額說明的內(nèi)容進(jìn)行解答,謝謝!
是拆除使用房修,拆除完再建的部分可以使用預(yù)算定額,房修中有的也可以按房修改的定額子目去計(jì)算
單位工程拆除的房修改的規(guī)定建立,如果新做套的也是房修的,就都按房修的建立
如果拆除用房修改,新做的用建筑的,就拆除的按房修改的建立,新做的按土建的去建立 ,取費(fèi)是按各自按各自的規(guī)定去計(jì)算
2019-09-05 16:39:27
