- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
彼得親爹史塔克 2019-09-05 15:47:06 | 廣東省 土建 | 2483查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)懸挑梁的標(biāo)注代表什么意思??
如圖·請(qǐng)問(wèn)紅色框內(nèi)的250*500*500是什么意思?
(7)
你好:梁高前后都是500高,600/400時(shí)后邊是600,前邊是400
2019-09-05 15:48:45
應(yīng)該設(shè)計(jì)的問(wèn)題
2019-09-05 15:49:17
就是250*500高,可能設(shè)計(jì)出錯(cuò),一般250*500/700這種比較正常
首次提交 2019-09-05 15:49:23 最近修改2019-09-05 15:50:03 (修改過(guò)1次)
就是梁截面不同高度,在梁的原位標(biāo)注識(shí)別時(shí),在相應(yīng)的跨對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)的方式輸入。
首次提交 2019-09-05 15:49:32 最近修改2019-09-05 15:50:37 (修改過(guò)1次)
這種可能是標(biāo)錯(cuò)了,一般兩端尺寸不一樣才會(huì)這樣標(biāo)注。一樣的只需要一個(gè)500就行了
2019-09-05 15:49:58
標(biāo)注有誤,先按250*500設(shè)置,或端頭按水平方向梁高度。如250*500/350
2019-09-05 15:50:46
是梁的截面尺寸,250(寬)*500,梁根與梁端同高,按250*500設(shè)置可以
2019-09-05 15:51:27
