卡不溜秋 2019-09-05 15:45:23 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 724查看 3回答
我的圖紙的梁加密箍筋度是在框架梁跟柱子上的,那我可以在計(jì)算設(shè)置修改加密長(zhǎng)度嗎
設(shè)計(jì)標(biāo)注了具體長(zhǎng)度時(shí),按下圖方法處理。
2019-09-05 15:48:29
你好:可以這樣設(shè)置
2019-09-05 15:47:48
你在工程設(shè)置中處理它是對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)置,應(yīng)該在柱屬性中輸入,畢竟一個(gè)工程它的梁高肯定是多種多樣的。
2019-09-05 15:48:10
