夕夏 2019-09-05 14:13:14 | 河北省 安裝施工 | 3282查看 6回答
給排水中,室內彎頭套什么定額
工程變更,給排水中塑料彎頭、鑄鐵彎頭挺多的,這套什么定額
(6)
給排水管道定額中本身是有管件含量的,無需單獨套用管件。
如果你所說的變更中僅僅是增加彎頭管件的話,我建議套用第六冊工業管道分冊的管件定額吧!如果有少量管道,管件卻特別多,也可以考慮套用第六冊工業管道分冊相關定額,或者套給排水分冊定額,調管件含量,當然這樣施工方可能會不大愿意,協商處理吧!
2019-09-05 14:25:33
給排水管道定額 中包括了管件,不需要套另外 的定額
2019-09-05 14:15:55
給排水中,不單獨計算管件。
2019-09-05 14:24:48
一般是不再單獨套用定額的.
2019-09-05 14:25:00
不用套定額,你可以調整管件的含量。管道安裝已經包含了管件了。
2019-09-05 14:35:44
光增加彎頭是不能計算的,得有管道的工程量。
2019-09-08 17:53:13
