冬季拂塵 2019-09-05 13:28:22 | 河北省 結算計價軟件GCCP | 6941查看 4回答
采用競爭性磋商招標的項目,結算怎樣做?
競爭性磋商 最終磋商報價與投標清單總價肯定不一致,做結算時應該把每一項的綜合單價下浮還是怎么辦?
這種采用競爭性談判方式的項目,看合同怎么約定,如果沒有約定,就采用最終磋商報價與投標清單總價同比下浮的方式。
2019-09-05 13:37:06
看施工合同,合同有結算辦法
2019-09-05 13:31:03
一般來說兩種方法:第一種:可以把每一項的綜合單價下浮
第二種:將總價下浮即可
但是具體的需要結合合同及競爭性磋商的招標文件中的規定來執行
2019-09-05 13:38:03
根據合同條款,來判斷結算方法
2019-09-05 13:42:51
