遠在咫尺 2019-09-05 08:54:19 | 廣東省 裝飾 | 688查看 6回答
請問一下,手算內墻貼磚面積時,墻內突出的柱面,需要計算進貼磚面積嗎
rt
(6)
需要的。
2019-09-05 08:55:21
不管手算還是電算,內墻貼磚面積時,墻內突出的柱面,需要計算進貼磚面積。
2019-09-05 08:55:34
是的
也是一樣的貼磚的
要計算在墻面內
您可以想象一下,實際上我們經常看到的此類情況也是這樣的
2019-09-05 08:56:09
你看設計圖,墻內突出的柱面是不是也貼磚,如果是就要算進去,如果不是就不用算進去。
2019-09-05 08:57:59
突出墻的柱面需要計算進進貼磚面積。
2019-09-05 08:59:21
需要計算進貼磚面積
2022-01-24 20:20:23
