徐基良 2019-09-04 09:13:48 | 山東省 土建 | 279查看 1回答
型鋼懸挑腳手架每6層采用交替向上倒用的方式搭設套子目時候可不可以扣除部分腳手架材料費。
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7249
答:這要看當地定額子目設置(是否有落地與不落地區別)。本地定額是不允許的,按外架或綜合腳手架計算。
2019-09-04 09:20:33
型鋼懸挑雙排腳手架的問題
工程的地上兩層采用落地式腳手架,從第3層往上到頂層28層采用型鋼懸挑雙排外腳手架,每層懸挑高度為18米。且型鋼懸挑腳手架采用交替向上倒用的方式搭設。 問題是:在計算型鋼懸挑腳手架時,其工程量=外墻外邊線長度×36米(兩段懸挑的高度)?還是工程量=外墻外邊線長度×(檐口高度-第2層的頂標高)? 再套用10-1-13“型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手90m內”定額子目。 謝謝專家!
數據更新時間 : 2025-05-25
