55 2019-09-04 08:27:49 | 遼寧省 土建 | 839查看 5回答
都什么地方需要布置上翻啊,上翻高度應(yīng)該是多少,用什么構(gòu)件畫啊
一般 是衛(wèi)生間 管井 之類的 高度要看圖紙 100 200 也就這樣 ,用圈梁繪制
2019-09-04 08:29:29
衛(wèi)生間廚房和屋面有防水上翻,上翻高度有圖紙按圖紙要求,沒有圖紙一般200~300MM,屋面可以屋面來定義并畫圖,衛(wèi)生間廚房的用樓地面定義并畫圖。衛(wèi)生間和廚房四周墻底部的砼上翻可以用圈梁來定義并畫圖。
首次提交 2019-09-04 08:35:07 最近修改2019-09-04 08:36:36 (修改過1次)
不是所有地方都有上翻,要看設(shè)計(jì)圖,比如衛(wèi)生間降板大樣,墻體大樣節(jié)點(diǎn)這些。
2019-09-04 08:39:38
衛(wèi)生間、廚房、洗衣房、陽臺(tái)(有的圖紙需要有的不需要我都遇到過),上翻高度絕大部分是200與墻同寬,但也見過100、300的,看設(shè)計(jì)。
2019-09-04 08:46:28
有防水要求的砌體墻根部做反坎(衛(wèi)生間、水電井、陽臺(tái)、女兒墻等部位),高度看設(shè)計(jì),一般200高,用圈梁布置。
首次提交 2019-09-04 08:48:36 最近修改2019-09-04 08:50:06 (修改過1次)
