無(wú)名?的承諾 2019-09-03 18:00:11 | 陜西省 土建 | 537查看 2回答
獨(dú)基處理問(wèn)題
DJp13 底和頂都有鋼筋 怎樣處理 而且DJP 不是代表坡面嗎 不是應(yīng)該有2個(gè)高度么 DJP4是2個(gè)高度 但頂截面是按照白線那塊處理嗎 白線應(yīng)該是柱子 沒(méi)有剖面圖
DJp13 底和頂都有鋼筋,間距按75定義,它只有一個(gè)高度,就按平的, DJP4是2個(gè)高度,邊上高度400,向上坡100高。
2019-09-03 18:13:02
你好,獨(dú)立基礎(chǔ)現(xiàn)在只能處理底筋的。你這個(gè)有面筋,那么你可以新建獨(dú)立基礎(chǔ),然后新建獨(dú)立基礎(chǔ)底圖元和頂圖元,(需要注意到底時(shí)底和頂?shù)母叨仍O(shè)置,不能超高獨(dú)立基礎(chǔ)的高度。)
2019-09-03 22:41:51
