大懶 2019-09-03 17:27:52 | 四川省 安裝 | 1752查看 3回答
立管穿樓板預埋套管
1、給排水管在穿越樓板的時候,是拿方木頭盒子來做的洞口,而設計說明上面說的是要預埋套管,這個洞口就起套管的作用嗎?然后這個怎么算量??萌新小白并不理解這個問題
套管在安裝管道閃是要重新安裝的,套定額 中大首家或相應管徑的管道的子目就可以了,他的這種施工方法是不用單獨計算的
你所說的做法只是為了預留孔洞時的施工做法
首次提交 2019-09-03 17:36:38 最近修改2019-09-03 17:37:03 (修改過1次)
排水管道不需要套管就是穿管的預留洞,
給水管道需要套管,按設計重新安裝套管即可
2019-09-03 18:15:42
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 23:04:53
