1615826096 2019-09-03 15:06:09 | 陜西省 土建招投標計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1026查看 2回答
前輩好,請問這種情況如何輸入樁頂標高
施工樁頂標高為﹣7.45m,清除樁頭500mm,有效樁頂標高為﹣7.95m
你好,計算樁的混凝土及鋼筋的時候按照-7.45進行輸入,因為這個樁頭是實際發生的。(這個如果在單構件這樣輸入時沒有問題的,如果你在圖形中繪制構件的話,那么這個還是按照-7.95進行輸入,因為這個牽扯到構件之間的扣減的。)
2019-09-03 22:26:21
建議你還是看一下相關教程,這樣能夠 全面 應對
2019-09-03 15:22:54
