Endless 2019-09-03 11:50:04 | 浙江省 土建 | 757查看 1回答
GTL2018里如何對柱子每個面進行裝飾?
比如一根柱子,他的4個面存在不同裝飾,怎么進行布置?
獨立柱裝飾好像只能對獨立柱4個面同時布置,中間的柱子無法布置,也無法每個面都布置
不是有個自定義貼面嗎? 你試試~
另外你說的中間柱子是個什么意思,如果是和墻相接的,是不需要的,你可以三維扣減圖,他是計算了的,只是沒顯示而已。
首次提交 2019-09-03 11:53:02 最近修改2019-09-03 13:32:02 (修改過2次)
