?雋蔦?媯冧? 2019-09-03 10:28:37 | 山東省 土建 | 3059查看 1回答
各位老師,在GTJ2018建模時5-27層設置了標準層統一繪制,若是某一樓層中有個別之處不同該如何修改?
倩女游魂444 專家
答題: 4098 被贊: 1229
標準層 畫完以后 復制到其他標準層后然后在逐個去修改不一樣的地方
2019-09-03 10:30:12
板上的ARH鋼筋在GTJ2018板里面怎么定義
求大佬發一份廣聯達培訓時GTJ2018培訓的PPT,感謝
廣聯達組織培訓時GTJ2018培訓的PPT課程,郵箱1250482842@qq.com
廣聯達GTJ2018鋼筋繪制時,筏板附加筋的范圍如何確定?
廣聯達GTJ2018鋼筋繪制時,筏板附加筋的上下邊范圍如何確定?上邊與下邊是自己隨便確定的,還是怎么確定的?
GTJ2018的問題
關鍵是2018不用再導進土建算量,而且轉化之后鋼筋會發生變化。這怎么辦呢?
GTJ2018樓層標高設置問題
1、如果按樓層標高按結構標高設置的話,設置門窗的時候,是否要在離地高度上增加建筑標高與結構標高的差值?2、砌體墻標高是否按結構標高?如果墻體按結構標高,門按建筑標高的話,那門下面會有一部分墻體,該如何處理?謝謝各位幫忙解答2019-03-14 09:55:44 補充2019-03-14 09:56:12 補充
數據更新時間 : 2025-05-23
