古月 2019-09-03 10:16:00 | 江蘇省 市政預(yù)算 | 615查看 1回答
江蘇市政排水預(yù)算
各位老師 想請(qǐng)教一下:圓形磚砌檢查井與排水管道相連接處,管道占磚的體積需要扣除嗎,扣除的話怎么扣除呢,謝謝!
管徑小于一定的管徑時(shí)是不扣除的,(這個(gè)要查看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則,每個(gè)地區(qū)的規(guī)則是不一樣的)
如果扣除可以用管徑計(jì)算出圓面積,乘以檢查井壁的厚度去扣除就可以了
2019-09-03 10:19:26
