抱緊小火爐 2019-09-03 10:06:47 | 山東省 土建 | 2232查看 2回答
平板中的單梁腳手架如何計(jì)算?
平板中的單梁腳手架該如何計(jì)算,如果不計(jì)是否有文件規(guī)定,求解答(不能按照常規(guī)考慮,哪怕我們沒(méi)做但是如果沒(méi)有文件支持依然可以作為一個(gè)談判點(diǎn)考慮)
2019-09-03 10:19:03 補(bǔ)充
如圖,單梁的腳手架如何考慮,雖然跟平板整體澆筑,但是單梁肯定是要加密或者單獨(dú)計(jì)算。這里16定額解釋怎么說(shuō)
9.現(xiàn)澆混凝土(室內(nèi))梁(單梁、連續(xù)梁、框架梁),按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度乘以梁凈長(zhǎng),以面積計(jì)算,執(zhí)行雙排外腳手架子目。有梁板中的板下梁不計(jì)取腳手架。(山東2016定額)
按照這個(gè)理解,只有有梁板的板下梁(次梁)是不計(jì)算腳手架的,其他梁(除外墻上梁)都要計(jì)算腳手架。
但是審計(jì)單位一般不給這些腳手架,都給當(dāng)作板下梁處理。
你在施工單位的話就都給套上。
首次提交 2019-09-03 10:13:19 最近修改2019-09-03 11:33:26 (修改過(guò)1次)
黃色區(qū)域套用單梁,計(jì)算腳手架
綠色亂線有梁的話,工程量并入板內(nèi)套有梁板,不計(jì)腳手架
2019-09-03 10:24:22
