小剛幾的姐姐 2019-09-03 08:18:52 | 山東省 土建 | 572查看 3回答
梁多出來的這一塊怎么定義?鋼筋怎么定義?
2019-09-03 08:41:41 補充
可以用自定義線構(gòu)件來畫,先畫出加寬部分的截面,然后在配筋畫出鋼筋,再用直線按位置畫上圖即可。
2019-09-03 08:20:04
答:用自定義線定義和布置。(目前軟件很難兩全,如果只是算量,就用框架梁一起定義布置,一這有利于算裝飾。)
首次提交 2019-09-03 08:33:37 最近修改2019-09-03 08:54:14 (修改過1次)
可以另外定義為圈梁,斷面寬度130,高度以梁高,不設(shè)置箍筋,在其它箍筋中設(shè)置開口箍筋。
2019-09-03 15:50:36
