小剛幾的姐姐 2019-09-02 23:10:53 | 山東省 土建 | 482查看 4回答
在定義梁的時(shí)候這個(gè)3c10怎么輸入?
用剪力墻定義,就是在壓墻筋中輸入,U形鋼筋就是在屬性的其它鋼筋中輸入。
2019-09-02 23:14:59
你好,這個(gè)不是梁的,這個(gè)是兩外側(cè)的線條,可以用“欄板或者自定義線”進(jìn)行定義和繪制。
2019-09-02 23:47:41
梁正常畫,梁外側(cè)用圈梁來解決,鋼筋在其他鋼筋中輸入。
首次提交 2019-09-03 05:32:11 最近修改2019-09-03 05:32:42 (修改過1次)
這是梁外側(cè)加寬中的配筋,加寬部分可以用自定義線構(gòu)件來定義,并在其中畫出配筋,也可以在定義梁時(shí)其他鋼筋中輸入。
2019-09-03 07:55:04
