17685784659 2019-09-02 15:41:55 | 山東省 土建土建計量GTJ | 417查看 7回答
這個是什么意思,是砌體通長筋嗎,應該在哪里加
(7)
板上加,也可以表格輸入,也可以用板帶
2019-09-02 15:43:41
不是砌體通長鋼筋,是在板內增加的鋼筋,可以用暗梁或板帶代替定義,也可以在單構件中編輯。
2019-09-02 15:43:48
不是砌體內的通長筋,是墻下無梁,在板中加筋。可以用樓板帶代替布置。
2019-09-02 15:44:34
這是在板中附加的鋼筋。
2019-09-02 15:44:35
是板上砌墻,附加鋼筋是在板上
2019-09-02 15:44:42
現澆板中部位為相應填充墻下且沒有設計梁的部位
2019-09-02 15:46:40
這個不是砌體的筋,這個是板里面加的鋼筋,在單構件里面錄入
針對的是磚墻底部沒有梁的時候,在板里面增加的加強筋
2019-09-02 15:48:14
