小盧 2019-09-02 14:24:38 | 北京市 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 1584查看 3回答
鋼塑復合管
各位前輩,這個內外涂塑復合鋼管可以用圖一的這個鋼塑復合管的價格嗎?如果不能用,重新組價的話,是不是也是套用鋼塑復合管的定額呢?
你的價格沒有單列,不能判斷是否合適。
鋼塑復合管,分為涂塑和襯塑兩大類;涂塑 又分為內涂塑鋼管和內外涂塑鋼管,所以價格都不一樣。你這樣問法,不能解決問題。
2019-09-02 14:37:38
可以用,這就是鋼塑復合管
2019-09-02 14:26:32
清單項是出入的,上一個應該是給水的,有消毒沖洗,下面的是排水的沒有消毒沖洗;這兩個都需要套鋼塑復合管定額,但是消毒沖洗你下面的不需要考慮,然后改下主材價格就可以了;
2019-09-02 16:59:00
