扣子 2019-09-02 10:48:09 | 湖北省 土建 | 3376查看 2回答
檐溝和天溝有什么區別?
檐溝和天溝有什么區別?
天溝就是建筑物屋頂上,一邊或多邊或整個一周做成有一定寬度的凹陷形式,將屋頂上的雨水沿一定坡度滑落至天溝,再由排水管排除。屋面排水分有組織排水和無組織排水(自由排水),有組織排水一般是把雨水集到天溝內再由雨水管排下,集聚雨水的溝就被稱為天溝,天溝分內天溝和外天溝,內天溝是指在外墻以內的天溝,一般有女兒墻;外天溝是挑出外墻的天溝,一般沒女兒墻。天溝多用白鐵皮或石棉水泥制成。在建筑上,天溝的工程量按設計尺寸以體積計算,不扣除構件內鋼筋及預埋鐵件體積。
檐溝是屋檐下面橫向的槽形排水溝,用于承接屋面的雨水,然后由豎管引到地面。檐溝分為外檐溝和內檐溝,一般不能計算建筑面積,可根據氣象資料,降水強度以 及排水速度確定溝的尺寸大小。檐溝在現代大多用水泥板之類的建筑材料建成,為了讓雨水能夠很快的很暢通的流到地面排走,一般采取中間高兩邊低的排水形式, 同時在房屋的兩邊留一個下水管洞口,這樣就可以直接通過管道連接后排到地面排走。
2019-09-02 10:51:57
檐溝與天溝的區別
一、檐溝是指對老式建筑房屋屋面檐口,檐下面橫向的槽形排水溝,單獨安裝的一種有組織排水的裝置,用于承接屋面的雨水,然后由豎管引到地面。材料可選用:竹子,鐵皮,油氈,預制砼槽板,鋁板等。
二、天溝是指對現代建筑房屋屋面,一般采用現澆鋼筋砼與屋面整體澆注,順房屋外墻設置,低于屋面起坡,暴露無遮蓋的槽型溝,有組織集聚雨水,由豎管引到地面。天溝分內天溝和外天溝,主要以外墻為界。
簡單說:
單跨建筑上面有組織排水的挑檐為檐溝,多跨建筑,最邊的挑檐叫檐溝
中間跨用于排水的叫天溝。
總之,檐溝與天溝沒有很明確的界限,都是有組織排水用的,檐溝和天溝的實際作用是相同,只是位置不同,做法算法都相同的。
圖上兩邊叫檐溝,中間叫天溝。
首次提交 2019-09-02 10:52:29 最近修改2019-09-02 10:53:40 (修改過1次)
