一諾千金 2019-08-31 09:04:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ云翻樣 | 2592查看 5回答
柱大樣圖中原位標(biāo)注的箍筋是這意思嗎?
你截圖中的只有最大的矩形箍為C12的,其他的為C8,你截圖中不包括兩個小矩形箍.兩個小的為C8箍筋.
2019-08-31 09:33:37
只有外面的
2019-08-31 09:07:16
只有水平方向的外大箍才是C12@150,其它都不是
2019-08-31 09:07:16
你好:不對,水平向只有外箍是C12-150的,沒有標(biāo)注的按集中標(biāo)注的C8-100
2019-08-31 09:08:22
柱大樣圖中原位標(biāo)注的箍筋 你理解的是正確的 。
2019-08-31 09:10:49
基礎(chǔ)梁鋼筋原位標(biāo)注中下部箍筋是附加的嗎
在集中標(biāo)注中寫的是c10@200(4),而在原位標(biāo)注中每邊支座附近標(biāo)注的是15根c10@200(4),這15根箍筋是附加箍筋還是什么?在哪里輸入?
梁原位標(biāo)注(0.800/0.000)是雙層梁的意思嗎?
梁原位標(biāo)注(0.800/0.000)是雙層梁的意思嗎?如果是雙層梁,該跨梁高900,與(0.800)標(biāo)高梁重疊了?
