獻寶 2019-08-30 08:45:32 | 山東省 市政園林電力結算計價軟件GBQ4.0 | 5794查看 5回答
計算室外電纜保護管需不需要扣檢查井所占長度
小區市政管網配套設施工程計算室外電纜保護管需不需要扣檢查井所占長度
電纜保護管是按圖示長度計算,井內沒有管,所以不能計算;
電纜是按圖示長度計算,井內雖然沒有管,但有電纜。所以不能扣除檢查井所占的長度;
2019-08-30 09:14:42
這個定額的計算規則里相關章節里會說的,每個地方的定額不一樣,有些地方扣,有些地方不扣。
2019-08-30 08:47:17
需要扣除
2019-08-30 08:47:38
需要扣除
2019-08-30 08:49:59
按延長米計算就是包括了井之類所占長度,定額含量是已經綜合考慮的。
2019-08-30 09:13:42
