moonlight 2019-08-29 17:30:26 | 北京市 土建 | 14729查看 3回答
前輩們,受力筋和負筋應該怎么區分呢
底筋和面筋的區別在哪,受力筋和負筋的區別是什么,如果受力筋或負筋分別有底筋和面筋,那受力筋或負筋的底筋和面筋需要分別定義嘛?
你好,我一一回答你:
1、底筋和面筋的區別就是它們擺放的位置不同,底筋就放在板底,面筋就放在板面。
2、受力筋和負筋的區別:受力筋按位置分就分為底筋和面筋,是板中受力的鋼筋,按受力形式分有可能是拉力,也有可能是壓力;還可能會遇到跨板受力筋;負筋是屬于面筋的一種,是為了板中承受負彎矩而設置的鋼筋形式。
3、如果板受力筋的底筋和面筋的型號不一樣就需要分開設置。如果是一樣的,你不分也沒關系,軟件也會自動幫你分開;板負筋需要單獨定義,按照鋼筋型號分類即可,伸入板中的長度可以在軟件中進行調整。
希望可以幫到你!請采納!
2019-08-29 17:43:01
月亮,已經回答你了,再不懂,那就建議看看16G101-1板部分知識
2019-08-29 17:34:48
板鋼筋可以說都是受力筋,只是它的形狀或位置不同,叫法有異。
底筋和面筋的區別在哪:就是分別在板的底部、面部;受力筋和負筋的區別是什么:負筋它是在邊或梁支座處;如果受力筋或負筋分別有底筋和面筋,那受力筋或負筋的底筋和面筋需要分別定義嘛:對應設計要求都要布置的。
看樣子這是只詢問不采納,也怪不得其他老師也有意見了。
首次提交 2019-08-29 17:36:29 最近修改2019-08-29 17:38:17 (修改過1次)
