寒獨 2019-08-29 17:30:09 | 重慶市 裝飾 | 2314查看 2回答
請問定額吊頂吊桿長度如何調整?配式U型輕鋼天棚龍骨中預埋鐵件是什么?
請問重慶18定,本章定額輕鋼龍骨和鋁合金龍骨不上人型吊桿長度按600mm編制,上人型吊桿長度按1400mm編制。吊桿長度大于定額規定時應按實調整,其余不變。請問具體怎么調整?定額中裝配式U型輕鋼天棚龍骨(上人型) 面層規格(mm)的預埋鐵件是什么?如果是吊桿為什么不上人中又沒有?
很簡單的。1.吊桿長度大于定額規定時應按實調整,其余不變。假如說1米的話,直接定額材料含量*1/0.6 就行
2.不知道
2019-08-29 17:36:53
親,請問這個問題你找到答案了嗎,我也遇到了同樣的問題,是調整的預埋鐵件的含量嗎
2023-05-16 11:16:23
